原文由 madprodigy 发表:
春节各公司都放假了,仪器也得到了难得的休息
节后的第一天上班,
你的仪器工作正常吗?
出现问题了没?
有哪些仪器出现了节后综合症?
出现的综合症你是怎么解决的?
另外休息这么长的仪器,
你是直接进行检测的没有进行调试,还是进行简单的维护工作?
欢迎大家畅谈......节后“仪器综合症”~``````
(注:按照要求回答且有好的发言者有高奖,灌水等内容杀无赦~)
严重的综合症:
1.GC的FID无故点不着火了,检查氢空气流量,尾吹气,点火补偿值,点火线圈什么都没问题,就是点不着火。重新安装柱子仍然没办法点火,拆下喷嘴没发现有任何堵塞,但是仍然进行了清洗,安装后第二天重新使用。点火是没事了,但是当一针刚进完样,火无故又灭了。想着不知道会不会溶剂的影响,想尝试再试一次,结果自动进样器没反应了,问题奇怪的是我点击运行后,软件和仪器面板显示是正常运行的状态,就是进样器没反应,我怎么也想不明白啊,检查了仪器设置参数各个选择都没问题,想会不会是自动进样器连接不上呢?关了软件,想着试一下,重新开软件,奇迹般又没事了。到现在也不清楚之前是什么问题。
2.pH计一开电源无法进入初始界面,检查后发现其电源插座没用了,碰巧有部旧机坏了的好插座,给换上去了。
3.振荡器用了两次突然又不动,拆开来没发现有什么问题,只好重新装上,结果又正常了,也不知道什么问题。
一般如果是GC的话会先检查气路是否有漏气,也会顺便更换了隔垫和衬管,另外会在年头更换发生器的电解液,空气发生器会给压缩机加润滑油。
至于
液相会先清洗下系统。其它小型仪器倒没什么保养。
