主题:【分享】常用设备维护方法
浏览0 回复13 电梯直达
去年冬天
故障类别
故障现象
系统检查
故障排除
外接电源是否接好/电压是否正常
重新接好
电源进线/连线接触是否良好
电源保险接触是否良好/是否烧毁损坏
重新安装/更换保险芯(座)
连线接触是否良好
重新接好
主令开关接触是否良好/是否烧毁损坏
维修/更换
接触器或继电器接触是否良好/是否烧毁损坏
仪表超温设置是否正确/是否烧毁损坏
重新设置/更换
电源进线(相序继电器)相序连接是否正确/是否烧毁损坏
重新连接/更换
压力控制器压力调整是否正确/是否烧毁损坏
重新调整/更换
连线接触是否良好
重新接好
仪表显示是否正常/是否有输出
维修/更换
仪表设置是否正确
重新设置
鼓风开关是否开/是否烧毁损坏/接触器是否接通或烧坏
重新开/更换
加热开关是否开/接触是否良好/是否烧毁损坏
开/维修/更换
执行元件(接触器、继电器、可控硅、固态继电器)是否有输出
更换
执行元件(加热管、加热丝)是否烧毁损坏
更换
控制器、调节器、电接点温度计控制是否良好/是否烧毁损坏
维修/更换
去年冬天
仪表显示/控制是否正常
维修/更换
仪表设置是否正确/是否是手动输出
重新设置
执行元件接触器、继电器触点是否粘连或烧坏/可控硅、固态继电器是否击穿
更换
执行元件加热管、加热丝是否对地
维修/更换
维修/更换
湿
连线接触是否良好
重新接好
仪表显示是否正常/是否有输出
维修/更换
仪表设置是否正确
重新设置
加湿开关是否开/接触是否良好/是否烧毁损坏
开/维修/更换
更换
执行元件加热管是否烧毁损坏
更换
供水系统是否正常/是否有断水指示
调整/维修
湿
仪表显示/控制是否正常
维修/更换
仪表设置是否正确/是否是手动输出
重新设置
更换
执行元件加热管是否对地
维修/更换
仪表设置是否正确
重新设置
加热组件总电阻阻值是否正常/是否有短路、断路
维修/更换
鼓风系统运转是否正常/转向是否正确
调整/维修
去年冬天
湿
仪表设置是否正确
重新设置
加湿组件总电阻阻值是否正常/是否有短路、断路
维修/更换
供水控制系统是否正常/浮球是否漏
维修/更换
连线接触是否良好
重新接好
仪表显示是否正常/是否有输出
维修/更换
仪表设置是否正确
重新设置
制冷开关是否开/接触是否良好/是否烧毁损坏
开/维修/更换
执行元件接触器接触是否良好/是否烧毁损坏/是否有输出
更换
压力控制器压力调整、温度控制器温度调整是否正确/是否烧毁损坏
重新调整/更换
保险接触是否良好/是否烧毁损坏
重新安装/更换保险芯(座)
压缩机工作是否正常/是否烧毁损坏
维修/更换
电磁阀控制是否正常/是否烧毁损坏
维修/更换
风冷系统运转是否正常/转向是否正确
调整/维修
水冷系统水压、水温是否正常
调整
湿
连线接触是否良好
重新接好
仪表显示是否正常/是否有输出
维修/更换
仪表设置是否正确
重新设置
除湿开关是否开/接触是否良好/是否烧毁损坏
开/维修/更换
更换
压缩机工作是否正常/是否烧毁损坏
维修/更换
泵运转是否正常/转向是否正确
调整/维修
haohaodexuexi
去年冬天
连线接触是否良好
重新接好
开关是否开/是否烧毁损坏
重新开/更换
元件指示灯、蜂鸣器或电铃是否良好/是否烧毁损坏
维修/更换
维修/更换
1指示灯、照明灯不亮
连线接触是否良好
重新接好
开关是否开/是否烧毁损坏
重新开/更换
元件灯是否良好/是否烧毁损坏
维修/更换
维修/更换
电子镇流器或变压器是否良好/是否烧毁损坏
维修/更换
2无防霜加热
连线接触是否良好
重新接好
元件变压器、加热带或镀膜中空玻璃是否良好/是否损坏
维修/更换
维修/更换
3氙灯点不亮
连线接触是否良好
重新接好
泵工作是否正常/是否烧毁损坏/转向是否正确
维修/更换
压力控制器是否良好/是否烧毁损坏/是否有输出
维修/更换
氙灯触发器工作是否正常/是否烧毁损坏
维修/更换
氙灯是否正常/是否损坏
维修/更换
电抗器是否良好/是否烧毁损坏
维修/更换
去年冬天
1无显示
连线接触是否良好
重新接好
仪表是否烧毁/损坏
维修/更换
2显示异常
连线接触是否良好
重新接好
“HH":铂电阻断路/仪表坏
更换
“LL":铂电阻短路/仪表坏
更换
3工作异常
设置异常:设置是否正确/仪表坏
重新设置/维修/更换
无输出:设置是否正确/仪表坏
重新设置/维修/更换
误动作输出:铂电阻连线接触是否良好/是否坏/仪表坏
重新接好/更换
连线接触是否良好
重新接好
变压器是否坏
更换
电子元器件(三极管、二极管等)是否烧毁损坏
更换
继电器接触是否良好/是否坏
维修/更换
调节器接触是否良好/是否坏
维修/更换
电接点温度计接触是否良好/是否坏
维修/更换
故障类别
故障现象
系统检查
故障排除
1电机不转
连线接触是否良好
重新接好
鼓风开关是否开/是否烧毁损坏
重新开/更换
更换
启动电容(单相)是否烧毁损坏
更换
电压是否正常,是否缺相(三相)
重新接好
电机转动是否灵活/是否锈死、卡死/电机碳刷是否已磨损(串激电机)
维修/更换
热继电器电流设置是否正确/是否烧毁损坏
维修/更换
2电机异响
风叶是否松动/是否擦箱壳
维修
轴承锈蚀/油干
维修/更换
去年冬天
1无搅拌
电机不转
参照鼓风系统维修
2搅拌异响
叶片是否松动/是否擦壳
维修
轴承锈蚀/油干
维修/更换
电机电压是否正常/变压器电压输出是否正常
维修/更换
上下磁钢间距是否正常/ 磁钢磁力是否正常
维修/更换
3搅拌工作异常
维修/更换
连接管路是否畅通/是否有堵或漏
维修/更换
电机电压相序(三相)是否正常
重新接好
是否断水
加水
连线接触是否良好
重新接好
开关是否开/是否烧毁损坏
重新开/更换
维修/更换
控制是否正常/是否烧毁损坏/是否有输出
维修/更换
探针是否氧化/是否损坏
维修/更换
供水泵工作是否正常/是否烧毁损坏
维修/更换
连接管路是否畅通/是否有堵或漏
维修/更换
水位控制是否正常/浮球是否漏
维修/更换
lijin79833313
yuduoling
AK-47(冲)
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
我们一般都是直接找维修部门
和我们一样,先自己看看,不行就直接找维修部门。
张勇
