主题:【分享】干燥剂的用量主要决定于哪些?
浏览0 回复5 电梯直达
北京来亨
a.被干燥液体的含水量。
液体的含水量包括两部分:一是液体中溶解的水,可以根据水在该液体中的溶解度进行计算;
                                            二是在萃取分离等操作过程中带进的水分,无法计算,只能根据分离时的具体情况进行推估。
例如,在分离过程中若油层与水层界面清楚,各层都清晰透明,分离操作适当,则带进的水就较少;若分离时乳化现象严重,油层与水层界面模糊,分得的有机液体浑浊,甚至带有水包油或油包水的珠滴,则会夹带有大量水分。
b.干燥剂的吸水容量及需要干燥的程度。
吸水容量指每克干燥剂能够吸收的水的最大量。通过化学反应除水的干燥剂,其吸水容量可由反应方程式计算出来。
无机盐类干燥剂的吸水容量可按其最高水合物的示性式计算。用液体的含水量除以干燥剂的吸水容量可得干燥剂的最低需用量,而实际干燥过程中所用干燥剂的量往往是其最低需用量的数倍,以使其形成含结晶水数目较少的水合物,从而提高其干燥程度。
该帖子作者被版主 羊城小生5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
北京来亨
当然,干燥剂也不是用得越多越好,因为过多的干燥剂会吸附较多的被干燥液体,造成不必要的损失。
bd20120506
原文由 北京来亨(SH100675) 发表:
根据需要选择
bd20120506
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:讨论
北京来亨
原文由 bd20120506(v3129404) 发表:
是的,根据此容量可以计算所用干燥剂的总量
北京来亨
