主题:【求助】在线脱气装置出故障怎么办
浏览0 回复10 电梯直达
paulfcx
我的HP1100液相系统,在线脱气装置出故障,导致启动在线脱气装置8分钟左右即亮红灯,怎么办,急
老多_小多
paulfcx
应该不可能,四元泵,其中两泵常用,另外两泵少用。
Easy-Boy
evilzhou
你可以先把脱气机拆开,看看内部有没有什么接头漏液,如果有,将接头稍微剪掉一点然后再塞上试试。如果不行或没有漏液,那就有可能是脱气腔或脱气泵故障,那样的话就只能找工程师维修了,这些东西都比较贵。如果不是LC-MS联用,将流动相超超声还可以勉强用一用,如果是LC-MS 那就只能修了。
雾非雾
原文由 easyboy 发表:
脱气的隔离膜漏了?
我们上次就是这个问题,总是报警,工程师来换了就好了.
paulfcx
jhylc1976
麦田里的守望者
问题要一个 一个排除,先检查各个接头连接是不是有问题,如果确认没有问题。检测看是否漏液,没有的话那还是打电话咨询他们的工程师比较好。但是一定要描述清楚到底是什么问题,有什么异常
anyizhimin
应该是脱气机坏了,一般来说只能报修,但是如果要急用的话就把水相流动相超声脱气,并且避免使用甲醇与水相接近1:1的相近体积混合,因为这样会在混合时产生大量气泡。
如果使用等度洗脱,就先把流动相混合后超声脱气,同样避免使用甲醇与水相接近1:1的相近体积混合,因为脱不干净气体,可以很清楚的在瓶壁上看到气泡。
home_157
万分同情,我的1100脱气机也坏了。可悲的是没有买维修合同,修起来太贵了。买了一台国产的脱气机,用着还行。
