主题:【讨论】PH计 该如何读数
浏览0 回复13 电梯直达
zmxorhhxa
我们这里的水样 放入电极后 PH计上的值会很快下降再缓慢的上升 该如何取值、、? 比如今天的水样 在4~5秒达到最低值为6.92然后缓慢上升 16分钟时到了7.59然后基本稳定 那这个水样的PH值应该取多少???
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小不董
原文由 zmxorhhxa 发表:
以第一个读数为准,后面的不准了。特别是纯水随时间的推移,环境对水的pH还是很大的。
dickwang2008
原文由 zmxorhhxa 发表:
请问楼主的PH计稳定了多长时间?使用前校正了没?如果平衡好了,是不会变化这么大的
zmxorhhxa
原文由 dickwang2008 发表:
PH计开机15分钟后进行校正,校正很快没有异常情况。 然后就是纯水清洗及使用,有问题吗???
雾非雾
黑魔导
这种情况我们也是有发生,我们常以稳定后读书为准
phoebe26
稳定读数要花上15分钟?电极使用多久了呢?一年两年?有没有可能是电极已老化?建议更换电极。
太白金星
原文由 zmxorhhxa 发表:
严格按照测定技术操作要求操作后,6.92较妥。
zmxorhhxa
原文由 phoebe26 发表:
换过多只新电极 及多台PH计  均有此问题
chemistryren
楼主的电极是不是该活化了呀.正确的读数方式是缓慢不停地搅动下等待读数稳定后读数.
jimohaifeng
