主题:【讨论】关于天平称样的问题
浏览0 回复15 电梯直达
plwjm51s
现在实验室用的太平是十万分之一的,在使用过程中发现有如下问题:
1、称量的器具,我们试验是是采用将容量瓶直接放在上面称取,在使用过程中发现,天平不是很稳定,不知道有没有更好的解决办法。
2、两台天平之间存在误差,两台天平都是赛多利斯的,一台是万分之一,另一台是十万分之一,分别校正均可通过,但是称量过程中发现存在误差,不知道大家有没有遇到同样问题,
该帖子作者被版主 happy美丽1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 天平 询底价
dickwang2008
原文由 plwjm51s 发表:
你称量的方法是错误的。应该先称到烧杯中,然后转移到量瓶中;对于第二个问题,这是很正常的。只要在要求的误差范围内就行啦
该帖子作者被版主 dyann1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
面对面想你
你应该称取的是液态物质吧,可能存在吸水性或者挥发性,要不把瓶盖盖住称量看看,是否可行?
2、两台天平之间存在误差,两台天平都是赛多利斯的,一台是万分之一,另一台是十万分之一,分别校正均可通过,但是称量过程中发现存在误差,不知道大家有没有遇到同样问题。
两个天平的精确级别不是一样的,当然称量的读书也不一样了,本身的误差也不一样,这两个结果肯定是有误差的,但是不是很大才对的。
该帖子作者被版主 dyann1积分, 2经验,加分理由:欢迎常来
guoguo521
对于高精度的天平~对任何变化都是很敏感的~~~称量时一定要带手套~严格按照天平的操作来~~特别是对于痕量的物质~~~关不关天平的门都有影响~~~
fanglp2050
原文由 plwjm51s 发表:
1.有可能你称量的物品是挥发性的,所以天平不稳定。称量速度要快。
2.不知你的误差有多大?精确度不同,误差也不一样,只要称量的误差在仪器允许误差范围内即可。
chemistryren
一般用烧杯什么的可直接去皮称量,用容量瓶还真没见过.还有,天平用之前得仔细查查后面的那个水平泡泡是否都在正中间,稍微偏差一点在数值上可就差大了.
wusiyi
第一个问题:如果称的是挥发性的液态物质,建议盖上瓶盖然后等天平稳。如果是固体就建议先称在称量纸上再转移到容量瓶中。因为对于天平的精度是有个称量范围的(我们的天平在10^-5g的精度的称量上限是80g)。另外的一点建议是精密天平的底座最好和试验桌是分离的,以除去人靠在试验桌上对天平读数的干扰。
第二个问题:要看误差为多少,符合要求即可,一般对于10万分之一精度的天平,误差要求在0.2mg以内。
该帖子作者被版主 dyann1积分, 2经验,加分理由:鼓励新手发帖
雾非雾
原文由 plwjm51s 发表:
十万分之一天平要专门放在一个稳定相对密闭恒温恒湿的环境下.不知不稳定是不是这些原因造成的.
两台天平精度上就存在差异,有误差是可能的,个人理解相信精度高的测量的值.
xy200609
将容量瓶直接放在上面称取,在使用过程中发现,天平不是很稳定。可能原因:
室内空气流动,样品较湿或易挥发,容量瓶可能不干燥。
该帖子作者被版主 dyann1积分, 2经验,加分理由:鼓励参与讨论
fansinan
直接放容量瓶或锥形瓶里称没问题的,不过都要先放干燥箱里。
声音估计也有影响。
omoy2006
原文由 plwjm51s 发表:
对于十万分之一的天平来说,出现称量不很稳定的原因很多,环境、称量方法,天平本身故障等等,要看具体情况分析,另外两台天平称量出现误差如果在允许范围(正负0.4mg)内属正常,不然,再将两台天平一起用同一砝码校正后再试
