独钓寒江雪回复于2009/02/24
虽然没有完全分开,用峰高定量不影响
chengjingbao回复于2009/02/06
用标准室温+5度,试一下!
ygx回复于2009/02/07
降低柱温试试?
更换细一些的填料,重新装柱;
增加柱长也是好方法。
小余儿回复于2009/02/07
每次调整一个参数就知道是什么原因了.
原文由 madprodigy 发表:
问题如下:
现使用填充柱(GDX-101,3m)测量SF6气体,遇到问题是AIR、CF4气体分离效果不是很好,不知道具体原因是什么,请帮忙分析一下。实验条件柱箱50℃,检测器60℃,压力0.1Mpa,流量(电子流量计检测)8.8ml/min;压力0.16Mpa,流量8.7;压力0.23Mpa,16.5ml/min;压力0.36Mpa,流量33ml/min。我认为柱子不够长可能是其中一个因素,但不知道压力及流量参数是不是不够好。
原文由 madprodigy 发表:
问题如下:
