主题:可以用混合溶剂作核磁吗?
浏览0 回复6 电梯直达
simple_pku
可以用混合溶剂作核磁吗?
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
tanggangfeng
huangxn
当然可以,只要该溶剂符合核磁溶剂的一般要求即可,不要影响样品的峰
icefirel
kathyhk
好像不光是匀场存在问题,锁场也没有单一溶剂好锁。锁场信号就不是一条直线而是波浪线了。我们这边是这样的。
wangjieyu
navy
在混合溶剂中,选取D信号高的作为锁场的依据进行匀场,
会取得好的效果。
另外,如果不用D代试剂,
可以直接对Fid信号进行变换以后,同时进行Z1~Z4的匀场,
也可以达到同样效果。
要注意的是,最终对峰的标定。最好加入TMS做标。
