原文由 gammalong 发表:
才接触固体NMR有几个问题 请教各位了
1、mobile是什么意思?文中提到脂肪链(CH2)n是高度mobile。
2、1H spin diffusion NMR 实验的原理和目的?
不太清楚
3、4-mm sample rotor是个什么东东?放样品的?
转子,取决于你有什么样的探头。你去做实验看到实物就明白了
4、交叉极化时间对谱图有什么影响?
交叉极化的功能有两方面,增强低自旋核的灵敏度和转移磁化矢量。contact time 过短,磁化矢量不能充分转移,灵敏度低;过长,信号由于驰豫开始decay,灵敏度降低。
5、three spin coherence 是什么意思?
三自旋相关?需要在原文中理解。
6、谱图编辑 spectral editing 是什么意思?
通常是指有选择地激发某些特定信号,从而有助于谱图解析。
先谢过
PS:原来学过一些有机结构分析的CNMR,现在看来完全不够用。什么TOSS,CP,MAS都没听过。有很多去偶技术,我都不了解原理。各位大虾有什么建议吗?或者提供个思路。
如果做土壤有机质的表征,应用这些技术,是不是要自己摸索条件?当然有前人文献参考。
