原文由 ldgfive 发表:原文由 liuwenshi661 发表:原文由 chemistryren 发表:
对你的描述不太明白,能否把做什么样品,做的过程介绍下?那样大家好帮你分析.
我是做钨材料的,主要分析钨的钾含量,我们是用一个内控样(值是在109ppm,我们做的范围是107~116ppm)来控制每天分析的样品,根据每天分析内控样的值来加减样品的钾含量,不知道这样做合理不?还有标准曲线是五点,加入的量是0,40,80,120,160ug/100ml,拟合系数有在0.999以上。粉末样品会随溶解时间的增加而吸光值也增加吗????
粉末样品应该不会这样,但是你测的是K,就不一样啦,如果你使用玻璃容器保存样品,随时间的增加,玻璃制品中的K,就会淅出,进入溶液,造成吸光值增加。楼主可以考虑一下这个因素。
