原文由 jcsy 发表:谢谢楼主好详细的讲解,不知道有没有运动粘度测定仪的自校方法?
原文由 xibird 发表:自校方法,是关于粘度管的校正吗?你可以买标准的粘度油,另外你可以看看ASTM D445 和 D446
原文由 hnzhouqy 发表:原文由 jcsy 发表:谢谢楼主好详细的讲解,不知道有没有运动粘度测定仪的自校方法?测定运动粘度有三个因素很关键:一是粘度计本身的系数,如果没有特殊情况,出厂时,已经校好!但也应定期检定!二是温度:温度直接影响运动粘度的高低,所以粘度仪的温度控制需要检定。三是秒表:试样的平均流动时间必须准确,所以秒表也需要检定。而检定是强制性的。所以你说的自校确切的说应该是期间核查。
原文由 xaoil 发表:如果需要自校请使用正规厂家生产的粘度标准油进行校准 具体可参考普洛帝的 粘度标准油 2号 10号 50号 1000号 200号 500号 5号 100号 联系电话:029-85643484
