主题:【求助】马拉硫磷和甲基嘧啶磷分不开
浏览0 回复11 电梯直达
chenyl4518
各位大侠,我用FPD做马拉硫磷和甲基嘧啶磷,柱子是DB-1的,但是怎么也分不开两个峰,请求大家帮助
雾非雾
DB-1是极弱极性的,做有机磷的分离可能没有DB1701好。有条件的话换个毛细管柱试试,还有就是用60米的分离效果要比30米的好。不过每种柱子都有分不开的项目的。只是不同就是了。
我在故我思
楼主,你好!您可以将您的仪器条件说一下,主要是温度条件。以便于大家能解决问题。
Last edit by zongguitang
lqlxk75
戈壁明珠
分离有机磷一般用极性稍强一些的柱子,HP-50,DB-1701等都是可以的。
pingguwu
在一根柱子上有些农药分不开也很正常,所以有双柱定性等,这两种有机磷在1701柱上很好分的。
chenyl4518
roland2008
我们也有分不开的农药,通过修改程序升温,效果不明显,得换柱子才行。
chenyl4518
买了一根1701的柱子,搞定了,谢谢大家!
YIQIFENXI
看来还是柱子的问题啊。应该选择合适的柱子是关键。
雾非雾
