原文由 Gas(zzb7986) 发表:
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
原文由 policeman(policeman) 发表:
原文由 hjqandsummer(hjqandsummer) 发表:
我在校零的时候出现错误是什么原因?掉电后以前的数据都没了指示为零怎么办?
1 32楼的图片中红色的纽扣电池没有电了,导致内部存储器无法存储数据,故掉电后数据全掉.只需更换即可.
2 由于1的原因,导致关机再开机后零点和量程校正点均为0ppm,而K2001会检查量程校正值是否大于零点校准值,由于零点和量程都为0,故校准报错.解决办法,在校准零点前,量程校准值设置一个大于零点校准值即可.
3 当然最终的解决办法是要换电池.
这种情况,我在厂家和现场各遇到一次,共7台表,其它现场也有这情况,问题的奇怪点在于,全部发生在新表身上,是质量原因,还是集成商的工作人员做了什么?不解中。
因为我是事后才去的,并不知事发诱因,希望搜集些此在情况。
我们的那台是CA公司1997年出厂,到现在还没有出现此问题,但未看到红色的纽扣电池;
难道是因为厂家更改了存储器供电方式,需要定期更换此纽扣电池?
大家可以统计下出现同样问题的仪器,再看看出厂的时间。电池本身应该不贵,不知使用周期怎样,如果三年以上更换还是可以接受的。
电池在主电路板上,前面的图片上有。
就我的几台使用状况来看,10年应该没问题,但我在马钢现场见过全部3台都坏的的情况。
年初在厂家现场也发现几台,厂家正在找原因,我不经意间说过,可能是这里的问题(可能性),不知道最后结果如何。
