主题:【讨论】好久不来了,问个仪器软件方面的问题
浏览0 回复4 电梯直达
daxu
所里的仪器是D/Max 2400,1996年买的,记不清楚了,反正得10年了,以前是那种工作站似的仪器操作界面,现在升级了,可是还是有一个工作站连着,工作站里只是装着仪器操作界面,啥都没有,然后又接了一台电脑,也就是说没换操作界面,只是加了一台电脑和工作站连着,加的那台电脑的作用就是可以用U盘拷贝数据。因为工作站只能用软盘考,而且一次只能考一个,现在换了新工作站,考的数据速度快了但还只能一个一个考。
    我想问一下懂行的同志们,能不能把工作站直接去掉,直接把仪器的数据线接到电脑上?是不是还要升级相应的仪器数据板和接口,因为不懂,所以只能听人家仪器商忽悠,况且寡人也是闲得蛋疼才来问的,因为衍射和我一点关系都没有,只是有时候用用,看着那台工作站实在有气,心想这厂家不是瞎折腾么,直接把数据线接到电脑上不就行了么,还非得搞个工作站。
    个人觉得对于懂行的人换个仪器上的数据板并和电脑直接相连并不是很难的一件事,干嘛非得搞个工作站,听说这一套下来花了好几万,nnd,真是坑人。
    有点罗嗦了,望大家海涵~~~~
daxu
aries9
你去找清华的陶琨老师吧
陶老师改造过很多理学的衍射仪
用的都是自己的软件……
XRD
我不知道,但是我估计不行。
前面那个工作站或者电脑称为前级机。它是直接控制硬件的。我们知道,直接控制硬件的软件是用低级语言编写的,而且一般都固化在某个接口板上。如果控制程序没有修改,换另一种电脑,也就换了操作系统,估计就不会很好地运行。
实际上,衍射仪的操作是:普通电脑(软件)--控制(启动)前级机程序--控制(启动)衍射仪。而且这是一种双向数据通信。
国内有几家,可能也称不上公司,对理学的老机器很有研究,比如楼上提到的陶老师,如果你想改造升级,不妨找找他们,花点钱,可能会变得很好好。我们曾做过这种事,就是请人家对老机器进行改造升级。
daxu
