原文由 大陆(handsomeland) 发表:
我本人也只是受Bruker的某工程师之托确定过一次,我尝试的步骤是:
1、根据元素分析方法确定化学式;
2、根据化学式推测相似结构,或相似对称性位置;
3、使用试错法根据化学式及粉末xrd图谱逐一排除或找出原子位置对称性,找到几个可能的空间群;
4、根据物性各向异性或者透射电镜的微观对称性挑出最合适的空间群。
大陆老师,学习了。
另一方法是:
首先通过计算 h,k,l 米勒指数的奇偶性,可以限定空间群到2,3左右个范围(很少能得到唯一性的空间群)。
然后通过尝试法,把几种可能空间群各个进行尝试,得到的最终结构模型为合理的,为正确。
参考:1. Fundermentals of powder diffraction and structure characteriztion of materials
2. Journal of Solid State Chemistry 184 (2011) 843–847
