主题:【求助】气相色谱GC-ECD载气的选择
浏览0 回复12 电梯直达
yangmei
GC-MS通常用氦气为载气,GC-ECD用氮气,GC-FID用氢气,不知道GC-MS和GC-ECD可不可以用相同的载气?用什么气体合适?谢谢!
戈壁明珠
原文由 lnyangmei 发表:
GC-MS不能用氮气做载气,GC-ECD用氦气是可以的,但是价格太高。所以选择氮气。
我在故我思
ECD是不能单用氦气做载气,这个问题在以前有过详细的讨论,如果用氦气做载气,尾吹气就应该用氮气。
chengjingbao
原文由 hotdoglet 发表:
我对ECD不很清楚,为什么要这样?还有,若用氮作载气,尾吹气是否还可以用氮,还是要用氦?
我在故我思
原文由 lnyangmei 发表:
原文由 hotdoglet 发表:
有相关的帖子吗?谢谢!
  http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070411/801297/index.shtml
这个帖子中有一些讨论,您可以看看。
KEN
FID检测器可以用氦、氢、氮的任何一种做载气。用氩气做载气没有试过,不太清楚是否可行。但当用氢做载气时,如果是填充柱,那么进检测器前需要通入氮气和空气;如果是用的毛细管柱,尾吹气也通入氢气(一般色谱仪的尾吹气与载气气路是从同一种气中分出来的),进检测器前也需要通入氮气和空气。主要是要保证进FID检测器时三种气体的流量比为最佳比例。
KEN
ECD也可能氩气做载气,但氩气中需要加入5%左右的甲烷。
原文由 lnyangmei 发表:
氢气怎么可能是载气呢
iluvm
ECD如果要用He做载气,那么尾吹必须要用N2,而且载气的流量和尾吹相比要很小。
其实这种情况一般是在ECD和GCMS共用时出现的,把载气进EFC(EPC)的气路改造一下,完全可以实现氮气载气和氦气载气分开的目的。
happy水中月
原文由 mingzhi0302 发表:
原文由 lnyangmei 发表:
氢气怎么可能是载气呢
见过使用TCD检测器的使用氢气做载气,但没有见过GC-FID用氢气做载气的,不知哪位网友有见过这样使用的?
独钓寒江雪
原文由 lianlxh 发表:
原文由 mingzhi0302 发表:
原文由 lnyangmei 发表:
氢气怎么可能是载气呢
有时测氢气中的CO/CH4/CO2会用氢气做载气的,可以抵消载气不同的影响。我有一台GC-FID使用的氢气做载气
