原文由 weed2008(weed2008) 发表:
设置一个降温程序 系列进样 重现性要好很多
升到最高温度,不停留直接进入降温程序,重现性好很多不是因为这个降温程序。
白酒中有些分子量较大的组分,在目标组分之后出峰,升到最高温度后,要保持最高温度,或者再升高一些,以加速目标峰之后不需要的组分出峰,避免影响系列进样中后面的样品。
降温程序也是可以的,但是效果没有保持和升高温度好。
建议楼主升到110度后保持5min,或者升到130度保持3min,后面不设程序,让仪器自行降温(最快降温速度)。这样做使前后样品之间影响更小,还节约时间。
