主题:【求助】COD快速消解分光光度法 硫酸-硫酸汞配制问题
浏览0 回复11 电梯直达
qinyuwen
我配制 硫酸-硫酸汞溶液时候发现硫酸汞无法完全溶解,不知是否有遇到过此类情况的有经验人士?是什么原因呢?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
蝶吻痕
qinyuwen
原文由 蝶吻痕(v2633658) 发表:
我们做的时候是加入的硫酸汞粉末
《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》HJ/T399-2007这个标准要求是配制成溶液以后再用哦
蝶吻痕
原文由 qinyuwen(qinyuwen) 发表:
我们做的时候是加入的硫酸汞粉末
我们采用的是蒸馏滴定,因为是实验场出来的废水,一般都很高很高的,这样的都还要稀释很多倍。如果采用快速消解法做,稀释倍数必须得更高,这样,测出的结果误差就变得更大了。
sgxy
我们做的时候是加入的硫酸汞粉末
但有时候觉得,蒸馏滴定法又没有分光光度法准确,滴定法是靠肉眼去观察的,容易误差大。
该帖子作者被版主 guojingyi-20102积分, 2经验,加分理由:互助
蝶吻痕
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
我们做的时候是加入的硫酸汞粉末
确实如此,COD较高的时候,滴定时判断终点的那点误差不会差很多的,比如COD高达10000甚至10000以上的时候,平行实验差个几百都是在正常范围内的。当然,对于COD比较低的,我们采用还是分光光度法比较准确。
该帖子作者被版主 guojingyi-20102积分, 2经验,加分理由:话题
sgxy
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
我们做的时候是加入的硫酸汞粉末
我做的是无公害农产品产地环境评价检测,无论COD含量高还是低,都让用的是GB/T11914方法。方法里规定,计算结果一般保留三位有效数字,但COD含量低于100时,按有效数字运算规则计算出的结果只能是两位有效数字,所以这个方法有让人误解的地方。
沐浴晨光
死神之吻
直接买配好装管子里面的。。。直接加样就可以测定。。。
蝶吻痕
蝶吻痕
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
我们做的时候是加入的硫酸汞粉末
那就要保留到小数点后了
