以下转自本版本版老版主瓢虫发的一个帖子,与大家分享:
Source CID与分子离子峰的关系:
瓢虫:最近在做阿奇霉素,分子量749,用的是Thermo 的TSQ Quantum Discovery MAX
发现:不加Source CID,出的峰是[M+H]+,m/z:750,信号强度:8*10的5次方。
加Source CID,出的峰是[M+2H]+/2,m/z:375.5,信号强度:1.5*10的7次方。
大家讨论一下,到底是怎么回事呢?
guanzm1997:加源内CID的目的是为了打碎一些不稳定的加合离子如加钠加钾峰,或是打碎很稳定的化合物。楼主说的这种情况,有意思,还请遇到过的朋友来谈谈。
瓢虫:我仔细看了一下,阿奇霉素有两个很容易加上氢离子的基团,所以一加点源内CID,就容易带上双电荷,响应也更好!
因此,做多肽时是不是也可以考虑加上源内CID,使待测分子的带电中心都带上电荷,这样信号会好一点。
guanzm1997:有道理呀,很有道理,哈哈哈,斑竹厉害。
瓢虫:此外,选用带多电荷的母离子做定量时需注意:子离子的扫描范围要宽一点(可以选择全扫描),比如阿奇霉素我选375作为母离子,其最大碎片是591,我如果扫描范围定在30-400就找不到了。
tanzr77:这种情况有点意思,但是有点弄不明白,既然CID已经把离子打碎了,那么375的离子怎么会出现比它大的子离子呢?
瓢虫:375是带两个电荷的,打碎后得到的碎片带一个电荷,故 m/z值会大一点。
