原文由 fwrq 发表:
恩,好像是我搞错了,缓冲溶液大幅稀释pH应会变
那对应于某个pH,如何提高缓冲容量呢??
原文由 mcds 发表:原文由 fwrq 发表:
当缓冲比一定时,缓冲溶液的总浓度愈大,缓冲能力就愈大。在一定范围内稀释时,缓冲容量也减小。
当缓冲溶液的总浓度一定时,若[共轭碱]/[共轭酸]= 1,则缓冲容量最大。此时,溶液的 pH= pKa 。缓冲比离 1愈远,pH 值偏离pKa愈远,缓冲容量愈小。
实验和计算表明,当缓冲比在1/10和10/1之间时,即溶液的pH值在pKa-1和pKa+1之间时,溶液具有较大的缓冲能力。在化学上把具有缓冲作用的 pH 值范围,即pH=pKa±1称为缓冲溶液的缓冲范围。
