主题:【讨论】自吸收扣背景如何用
浏览0 回复5 电梯直达
快乐
扣背景技术分为三种:塞曼扣背景、氘灯扣背景、自吸扣背景,而自吸收扣背景不知道如何使用,请大侠们讨论一下
ldgfive
原文由 ynsfeed 发表:
扣背景技术分为三种:塞曼扣背景、氘灯扣背景、自吸扣背景,而自吸收扣背景不知道如何使用,请大侠们讨论一下[/quote
自吸扣背景方式使用起来非常简单:
只要选择自吸扣背景方式,设置合适的灯电流,使其达到能量平衡即可。
自吸扣背景只需要一只空心阴极灯,调节起来简单方便
但是这种扣背景方式对灯的使用寿命有影响,并且会降低测试的灵敏度
还有就是有个别元素不能使用这种方式
快乐
原文由 ldgfive 发表:
原文由 ynsfeed 发表:
自吸扣背景方式使用起来非常简单:
还有就是有个别元素不能使用这种方式
在仪器上如何操作,请高人详细指点,我用的耶拿的原吸
ldgfive
原文由 ynsfeed 发表:
原文由 ldgfive 发表:
原文由 ynsfeed 发表:
自吸扣背景方式使用起来非常简单:
还有就是有个别元素不能使用这种方式
我使用的是TAS-990,自吸扣背景的使用方法应该是大同小异的,你可以参考上面的步骤试一下
chemistryren
tarika
需要设定一个小电流(一般10mA左右),一个大电流(一般600mA左右)。有的软件是自动设的,你那个没用过,不知道哦。看看说明书吧
