原文由 lylsg555 发表:
5%的草酸溶液的配制,现在有2种
1.称取5g草酸,然后加入100ml水进行溶解。
2.称取5g草酸先少量溶解,再稀释到100ml。
以此来谈下你的看法(理由)。
原文由 jackcong 发表:
5%是质量分数的话,1明显不对,1的结果成了5/105=47.61%;
第二种做法看来虽然似乎正确,其实也是不对的,草酸的密度和水的不一样,这样加入,其质量分数也不是5%。
所以两个都不合理,要谈首先要看5%到底是指什么?
原文由 shaweinan 发表:
看来这里很少有人过去是学分析的,这里的百分浓度应该是质量/体积浓度,更确切地讲应该是100ml溶剂中所含的溶质克数。
原文由 lingzhong 发表:
楼上也不对,不是100ml溶剂,是100ml溶液!!
