原文由 insnfeng 发表:
做题目啦,要给出正确答案的理由哦!
实验室进行基础知识考核,有以下几道题目存在疑问,大伙来解答一下。
要说出原因和理由哦。
1. 实验中出现的可疑值(与平均值相差较大的值),若不是由明显过失造成,就需根据( )决定取舍。
(A)结果的一致性 (B)是否符合误差要求
(C)偶然误差分布规律 (D)化验员的经验
2. 分光光度计打开电源开关后,下一步的操作正确的是( )。
(A)预热20min
(B)调节“0”电位器,使电表针指“0”
(C)选择工作波长
(D)调节100%电位器,使电表指针至透光100%
3. GB601标准中规定标准溶液的标定时两个人的测定结果平均值之差应( )。
(A)≤0.2% (B)<0.2% (C)<0.1% (D)≤0.1%
4. 下列关于系统误差的叙述中不正确的是( )。
(A)系统误差又称可测误差,是可以测量的
(B)系统误差使测定结果系统的偏高或系统的偏低
(C)系统误差一般都来自测定方法本身
(D)系统误差大小是恒定的
5. 测量结果的精密度的高低可用( )表示最好。
(A)偏差 (B)极差 (C)平均偏差 (D)标准偏差
6. 配制C(1/2H2SO4)0.1mol/L的标准溶液1000ml,下面做法正确的是( )。
(A)量取5ml H2SO4缓缓注入1000ml水中摇匀
(B)量取6mlH2SO4缓慢注入1000ml水中摇匀
(C)量取8mlH2SO4缓缓注入1000ml水中摇匀
(D)量取3ml H2SO4缓慢注入1000ml水中摇匀
7. 酸度计组成中下面不可缺少的是( )。
(A)精密电流计、电极 (B)精密PH计、电极
(C)精电阻计、电极 (D)精密电位计、电极
8. 用酸度计测定溶液的PH值时,预热后应选用( )进行定位。
(A)0.1mol/L的标准酸溶液定位 (B)0.1mol/L的标准碱溶液定位
(C)用PH为6.86的缓冲溶液定位 (D)用至少2个标准缓冲溶液定位
