原文由 7336167 发表:
尊敬的nemoium(nemoium)先生您好,
我是仪器信息网会员7336167
对于您的讲座很感兴趣,
请问:紫外分光光度计狭缝的作用是什么啊?
您好,狭缝的作用就是限制进入的光线的数量,也可以改善成像质量。
狭缝的一个例子就是数码相机上的光圈。由于我没玩过数码相机,所以摄影爱好者可以谈谈啊。
不过数码相机上的光圈就是用来改变曝光量,景深什么的,还有就是成像质量了。
如图1,B是入射狭缝,F是出射狭缝。
下图是数码相机的光圈
1。狭缝的作用:狭缝在光学系统中主要起光束限制作用。一些仪器上标明的可选光谱带宽,就是通过调节狭缝宽度来实现的。
有些采用光纤的光度计可以不用入射狭缝,入射狭缝的尺寸由光纤的直径决定。
光谱带宽可选的仪器,还没拆过,怎么实现的不大清楚。
狭缝在光学理论中叫光阑,较小的狭缝可以减小杂散光,同时可以提高出射光G的光谱纯度,提高仪器的光学分辨率,狭缝宽度越小,光学分辨率越高。但同时由于入射光束能量减少,仪器灵敏度降低,信噪比变低。最佳的狭缝宽度档位还是要由实验来确定。
由于光栅光谱的匀排特性,当出射狭缝固定时,图1中的光栅D转动时,射出狭缝的光谱的谱带宽度是相同的。
2.狭缝的形状图3是美国海洋公司的USB系列迷你型分光光度计的入射狭缝,形状是矩形,高度1mm,宽度最小达到5um。记得有文献提到过这种狭缝的制造,感觉有点像光刻工艺,就是微机械加工技术,是对硅材料的刻蚀。不知道海洋公司的狭缝是用啥材料做出来的。
有些仪器上说的狭缝宽度(单位mm)其实指的就是光谱带宽(单位nm)。
3.狭缝的光学设计考虑入射狭缝B和出射狭缝F一般分别位于准直镜C和物镜E的主轴焦点上。
另外,单色器光路设计时,根据的是几何光学成像理论,而几何光学的成立条件要求光束是靠近光学元件主轴的光线,所以入射狭缝不能太长,以限制入射光束的空间分布的作用,满足近轴条件。
有些机械狭缝的形状是弯曲的,这是因为分光元件棱镜和光栅以及球面准直镜都会引起谱线的弯曲,把狭缝做成弯曲,以便近似的吻合谱线的弯曲,使出射的谱线得到适当的校直,改善分辨本领。实践和理论证明,狭缝越高,准直镜焦距越短,光谱线弯曲的越大。
图4是棱镜的谱线弯曲情况
计算弯曲半径R的公式中,n是棱镜的折射率,f是物镜的焦距,30°是采用的棱镜的折射角。
对于不同波长的光,折射率n不同,所以弯曲半径不同。
如图4,对于棱镜波长越短,弯曲越厉害。光栅的谱线也有弯曲,但比棱镜的弯曲程度要小,而且光栅的谱线是波长越长,弯曲的越厉害。
4.狭缝与光谱带宽光谱带宽主要是由狭缝宽度和光栅色散光谱的空间分布有关。
光谱带宽SBW = Rd * W
Rd是光栅的线色散率的倒数,W是入射狭缝或者出射狭缝的宽度(哪个宽度大取哪个)。
注:在李昌厚老师的书上看到过这个公式,不过没有说明是用入射狭缝还是出射狭缝的宽度来计算。我当时想的是用出射狭缝计算的,在美国海洋公司的网站上,看到是用入射狭缝,但后来看到一个资料说是哪个宽度大取哪个,那我们调节光谱带宽从2nm到0.1nm,机械狭缝的宽度应该是逐渐减小的,那对于后者,如果出射狭缝或者入射狭缝中有一个宽度不变,那么我们的调节是没作用的,也就是应该是同时改变。
Rd = dλ/dl = ( d*cos(θ) ) / ( m*f )
d是光栅常数
θ是光栅色散光的衍射角,对于小衍射角θ<20°,cos(θ) ≈1。
m是光谱级次
f是单色器物镜的焦距。
对于一个固定的单色器,d, m , f是固定的,cos(θ) ≈1,所以光谱带宽只由狭缝宽度W确定。
