主题:【讨论】关于液相分析方法的研发
浏览0 回复6 电梯直达
q313327118
液相做某种物质的分析方法研发时,其中要确定样品的进样浓度和进样量。一般情况下进样量为10微升或20微升;这个很好确定。而进样浓度应该多少,即样品的稀释浓度如何确定?
是否是根据仪器的性能,在仪器最佳的线性范围内的进样浓度和进样量?
如果是,那如何确定仪器的最佳的线性范围?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
happy王子矜
原文由 q313327118 发表:
药典建议浓度是满量程的30%
q313327118
满量程的30%。请问 现在的量程都可以通过电脑更改。
你如何确定量程是多少?
知足常乐!
q313327118
happy王子矜
原文由 q313327118 发表:
是啊,但我就是想知道如何确定线性范围?
找线性范围太麻烦,我一般都是按默认的灵敏度,满量程一般是1000mv,取400-500mv中间那个整数的值,然后去验证一下这个点在线性——一般都在的。
老多_小多
【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
做了个图简单解释,标的那个拐点就是最大范围
