主题:【求助】测水中的砷的问题
浏览0 回复12 电梯直达
☆真空★
悬赏金额:12积分 状态: 已解决
请问各位大侠,(1)检测水中的砷用什么方法比较好???
(2)测砷的时候有哪些影响测定结果的因素要特别注意??
(3)在使用砷发生器的时候有什么要注意的吗???
(4)如果没有现成的发生器,如何自己自制一个???
这四个问题 希望能得到大家的帮助!谢谢了!!
推荐答案:linlang回复于2009/02/27
假如没有原子荧光仪,可以用二乙基二硫代氨基甲酸银比色法进行测定,这个方法干扰比较少,很实用,容易掌握和操作的;发生器医药试剂公司有卖的。若化学理论及化学技能很强的话,到也可以自己想办法解决发生器的问题。
补充答案:
chemistryren回复于2009/02/26
我们用的是原子荧光法.测的是总砷.
小不董回复于2009/02/26
只能说现在国内用的最好最多的还是原子荧光吧。
根据GB-T5750-2006来做。
xiaoke199回复于2009/02/26
我们采用的是原子荧光的方法,做法是依据《水和废水监测分析方法(第四版)》。
我们在作的过程中没有反应器,只有前处理的过程需要用到加热板
dlzhangxian回复于2009/02/26
按现在国内一般水平来说,还是用原子荧光更加方便、准确一些,前处理起来也比较简单。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chemistryren
原文由 kongxy1983 发表:
我们用的是原子荧光法.测的是总砷.
小不董
原文由 kongxy1983 发表:
根据GB-T5750-2006来做。
xiaoke199
dlzhangxian
太白金星
原文由 kongxy1983 发表:
自制的效果不行。
黑魔导
原文由 jingsheng 发表:
原文由 kongxy1983 发表:
自制的效果不行。
我们自制过,貌似还行。
liu999999
LZ可以用原子荧光法。假如没有原子荧光仪,可以用二乙基二硫代氨基甲酸银比色法进行测定,这个方法干扰比较少,容易掌握和操作的。
☆真空★
☆真空★
IC_007
原文由 kongxy1983 发表:
离子色谱分离,原子荧光检测,可做砷的形态、价态分析,网上有不少资料的
