径流深:在某一时段内通过河流上指定的断面的径流总量(W以m3计)除以该断面以上的流域面积(F以km2计)所得的值。它相当于该时段内平均分布于该面积上的水深(R以毫米计),如下式:R=W/1000F(mm)。
径流系数:指同一地区同一时期内的经流深度与形成该时期经流的降雨量的比值。其值介于0与1之间。在干旱地区,径流系数较小,甚至近于0,在湿润地区则较大。有多年平均径流系数、年经流系数、次径流系数、洪峰径流系数等。
降雨径流:指由降雨形成的经流。降雨形成径流,就其水体的运动性质,大致可以分为两大过程:即产流过程与汇流过程;如就其过程所发生的地点,可以分为在流域面上进行的过程与在河槽里进行的过程。即:
以上每一过程只是表征经流形成在这一过程中的主要特征。他们即有区别又相互交错,前一过程是后一过程的必要条件和准备,后一过程是前一过程的继续和发展。
净雨:指降雨量中扣除植物截流、下渗、填洼与蒸发各种损失后所剩下的那部分雨量。也叫做有效降雨。净雨量就等于地面径流,因此又叫做地面径流深度。在湿润地区,蓄满产流情况下;净雨就包括地面径流和地下径流两部分。
下垫面因素:降水落至地面后,在形成经流的过程中受到地面上流域自然地理特征(包括地形、植被、土壤、地质)和河系特征(河长、河网密度、水系形状等)的影响,这些影响因素统称下垫面因素。它也是制约河川其他水文现象的重要因素。
产流:降雨量扣除损失量即为产流量。降雨损失包括植物截流、下渗、填洼、与蒸发,其中以下渗为主。产流量是指降雨形成经流的那部分雨量,以mm计。由于各流域所处的地理位置不同和各次降雨特征的差异,产流情况相当复杂。为了便于分析计算,把产流概化为两种形式:(1)蓄满产流:在南方湿润地区或北方多雨季节,流域蓄水量较大,地下水位较高,一次降雨后,流域蓄水很容易达到饱和,它不仅产生地表径流,而且下渗水量中不全是损失,其中一部分成为地下径流,所以产流包括地面径流和地下径流两部分;(2)超渗产流:在北方干旱地区或南方少雨季节,流域蓄水较少,地下水埋藏较深,一次降雨后流域蓄水达不到饱和,下渗水量全部属于损失,不形成地下径流,只有当降雨强度大于下渗强度时才产生超渗雨,形成地面径流。
汇流:在流域面积上,降雨产生地面水流汇向低处的现象。流域汇流包括坡地汇流和河槽汇流两个阶段。降雨充满地面坑洼后,便开始沿坡面流动叫做坡地汇(漫)流。它是由无数股彼此时合时分的细小水流所组成的,通常没有明显和固定的槽形,其漫流的路径往往不出数百米,汇流历时也较短。坡地上的雨水经过坡地汇流注入河槽,河槽水位上涨,水流沿槽下泄,沿程经河槽调蓄,至出口断面流出,叫做河槽汇流。通常河槽汇流路程远,历时长,达几小时到几十小时,所以流域汇流以河槽(网)汇流为主。
河槽调蓄:河槽对水流所起的调蓄作用。当水流沿槽下泄,在运动过程中,部分水量容蓄在河槽中,待坡面汇流入槽的水量停止后,河槽中容蓄的水量又不断泄流出来,恰如水库对水量起到调节作用一样。这种调节作用还可以从上游站和下游站的流量过程线的对比中看到。
地表水资源量:指河流、湖泊、冰川等地表水体中由当地降水形成的、可以逐年更新的动态水量,用天然河川径流量表示。
地下水:指赋存于饱水带岩土空隙中的重力水。
水文地质参数:给水度、弹性释水系数、渗透系数、导水系数、鸭梨传导系数、越流系数、降水入渗补给系数、潜水蒸发系数、河道渗漏补给吸收、渠系渗漏补给系数、渠灌田间入渗补给系数及井灌回归补给系数等。
地表水体补给量:渗漏补给量、库塘渗漏补给量、渠系渗漏补给量、渠灌田间入渗补给量、以及以地表水为回灌水源的人工回灌补给量之和。
总排泄量:包括河川基流量、山前泉水溢出量、山前侧向流出量、浅层地下水实际开采净消耗量和潜水蒸发量。
山前泉水溢出量:指发生在山丘区与平原区交界线附近、且未计入河川径流量的泉水溢出量。
山前侧向流出量:指山丘区地下水以地下潜流形式向平原区排泄的水量。
山丘区潜水蒸发量:指发生在未单独划分为山间平原区的小型山间河谷平原的浅层地下水,在毛细管作用下,通过包气带岩土向上运动造成的蒸发量(包括棵间蒸发量和被植物根系吸收造成的叶面蒸发量两部分)。
山丘区浅层地下水蓄变量:指计算时段初地下水储存量与计算时段末地下水储存量的差值。
地下水水源地:指以工业、城市生活为供水对象的地下水集中开采区。
地表水水质:指地表水水体的物理、化学和生物学的特征和性质。
