原文由 chemistryren 发表:
一般不特别说明是指体积比,比如1+10的盐酸就是1毫升盐酸+10毫升水.10%的盐酸一般就是指10毫升盐酸溶于水后定容到100毫升..不必考虑浓盐酸的纯度,市售的一般都是36%的/.
是,考虑到盐酸是氯化氢溶解于水形成的(有个气体溶解度的限制),质量百分比不能和固体试剂配制的溶液那样稳定(纯的盐酸瓶上标出盐酸的质量百分比在36%-38%之间就是这个原因),所以盐酸配制一般都是用体积比大差不差了,如果想用比较精确的浓度的话,建议用摩尔浓度配.
有关配制的贴子,参照下贴的讨论:
“有0.01摩尔浓度的盐酸吗?若自行配制,如何配?”
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090210/1729196/
