主题:【原创】100毫升牛奶和100克牛奶是有区别的,连标准都乱写一气,郁闷!!!
浏览0 回复3 电梯直达
初学者&九点虎
小学初中就学过质量=密度*体积,很简单的问题,居然连有的国家标准上都区分不开,郁闷!!!
  一般生鲜牛乳的密度在1.028-1.032之间,如果按照这个计算的话,那100毫升牛奶就是102.8-103.2,其实差别不是很大,但是有时候涉及到合格与不合格的问题。
  比如某组分的含量要求是100毫克每公斤,有的标准上写着100毫克每升,或有类似的表述,是标准的漏洞还是什么别的问题,小孩子都会算的算数
reshi2001
老多_小多
颠三倒四
恩,你这么说我就想起来在计算甲醛含量时,稀释倍数是:体积/样品质量=稀释倍数。比如:100ml/1g=100倍。样品质量是固体的,所以这样的比简直无法理解,似乎只要是类似的浓度换算都这样!
