主题:【求助】小体积液体(如2ml)是用量程为2ml的吸量管还是用10ml的,因为接下来我还要移4ml、8ml的液体,它两差别大吗?
浏览0 回复14 电梯直达
klts06
jiangshuying198
jiangshuying198
用10ml的可以的,没有太大的差别的,我们以前也是这样用的。
dhqing
我觉得用10ml的吸量管都吸到满刻度,然后再往下放,这样好一点
klts06
魔鬼化学人
这个量程范围和你需要量取的体积相差不多,建议使用同一根吸管
雾非雾
chemistryren
追求精确那就用2毫升无分度移液管吧,如果不是很严格的要求,那就用5毫升或10毫升都可以,考虑到要取8毫升,还是建议用10毫升的好了.
klts06
我这个是用来做标线的,而且又量取一系列不同体积,所以还是想问问到底用同一根10ml的吸量管可不可以?会不会因此造成误差
jinshuang_1212
建议使用同一根管子。可以每次都取10mL,分别放掉2mL,4mL......
fl0903
原文由 jinshuang_1212 发表:
同意。我也是这样做的!
