主题:【求助】求以下方面中的标准
浏览0 回复4 电梯直达
天海翠竹-云山碧梧
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
堆场体积测量标准?
找了很久,一直没找到合适的标准应用于下列方面的:
1、电力、煤炭、矿山等行业中各种规模的堆场体积测量标准
2、大型土石方开挖和其他开采地体积的测量标准
3、水利行业中水库需水量测量等的标准
各位能否告知做以上的测量有些标准或相关标准?
感激不尽!!
推荐答案:樱桃小丸子回复于2009/03/04
楼主有没有标准的具体名称和标准号啊?
补充答案:
︶ㄣ青蟲CC回复于2009/03/04
有的在相应的标准里面有,比如工程机械在产品标准里面就有相关的说明!
看看《大型散堆料煤体积测量系统的开发应用》等文章就知道了
可以用全站仪测量土方
rzjbgs回复于2009/03/05
最好有标准号,查找方便。
樱桃小丸子
︶ㄣ青蟲CC
可以用全站仪测量土方
天海翠竹-云山碧梧
原文由 miceboy 发表:
可以用全站仪测量土方
首先感谢miceboy的回复。
能否提供全站仪测量土方的国家标准、行业标准或其他相关标准(即使提供标准号和名称也行),你提供的文章《大型散堆料煤体积测量系统的开发应用》我看了,但找不到相应的标准提示,希望能找到合适标准依据。
rzjbgs
