主题:【资料】基础普及-- 准确度与精确度
熊猫宝宝
问:准确度与精确度之间的区别是什么?
答:准确度是指你得到的测定结果与真实值之间的接近程度。精确度是指使用同种备用样品进行重复测定所得到的结果之间的重现性。
虽然精确度高可说明准确度高,但精确的结果也可能是不准确的。例如,使用1mg/L的标准溶液进行测定时得到的结果是1mg/L,则该结果是相当准确的。如果测得的三个结果分别为1.73mg/L,1.74mg/L和1.75mg/L,虽然它们的精确度高,但却是不准确的。
检验准确度和精确度的最佳方法是使用已知浓度的标准溶液进行测定。如果测定结果与标准溶液的已知浓度相近,则说明你的结果是准确的。如果使用备用标准溶液进行若干次重复测定并得到相近的结果,则说明你的结果是精确的。
chemistryren
准确度好的话精密度一定好,精密度好不代表准确度也一定好.
