主题:【求助】求三氧化铝的微波消解方法!
浏览0 回复9 电梯直达
gongmingming
各位大虾:
        现在有个白色粉末样品三氧化铝(7um)需要做ICP分析,我的办法是取0.2g样品,加入8ml王水和2mlHF,进行微波消解(程序升温,最高温度为150度)后发现消解罐底部还残留大量白色物质(估计是未消解完的三氧化铝),且液体也是混浊的,不知道为什么?
      请各位高手,帮忙解决一下,是否还有更好的前处理办法。请大家帮忙支支招!谢谢!
您可能想找: 微波消解仪 询底价
bixuhui08
lilongfei14
我做过氧化铝粉末中的金属元素,含量很低,磷硫混酸可以的,需要电热板和石英烧杯就可以了。
1366418111
gongmingming
原文由 1366418111 发表:
3mL盐酸,1mL硝酸,1mL双氧水,200度,试试。
这个方法可以试一试,不过我怕消解罐承受不了压力会变形。
如果加入硫磷酸的话,固然可以,不过ICP分析的时候,由于硫磷酸粘稠度大,会影响雾化效果,降低检测的稳定性!
chemistryren
氧化铝化学式Al2O3,分子量101.96。矾土的主要成分。白色粉末。具有不同晶型,常见的是α-Al2O3和γ-Al2O3。自然界中的刚玉为α-Al2O3,六方紧密堆积晶体,α-Al2O3的熔点2015±15℃,密度3.965g/cm3,硬度8.8,不溶于水、酸或碱。γ-Al2O3属立方紧密堆积晶体,不溶于水,但能溶于酸和碱,是典型的两性氧化物。
如果是γ-Al2O3,应该只要硝酸就可以了。
lilongfei14
原文由 chemistryren 发表:
所谓的氧化铝粉末,就是两者同时存在,冶炼铝用的,大概α-Al2O3占90%左右,γ-Al2O3占10%左右,具体这个数,我现在也记不清,我以前是在电解铝行业,每天都在分析氧化铝。
chemistryren
yanxp1973
lilongfei14
