仪器型号ARL QUANTRIS 使用的CCD检测器。
在定义标准化样品通道时,每个元素的化学成份含量是否必须输入?
仪器附带了三块标准化样,其中一块化学成份表找不到了,另外两块有化学成分含量表,在仪器调试时,弄丢化学成分表的那块标样分析过,我是否可以用分析出来的结果,输入到标准化样品浓度一栏中(当然分析的结果与厂家给的化学成分含量有差异),这样是否可行?
还有一个疑问,就是SUS(标准化样品)为何只给出的是近似浓度,而只强调其均匀性?如果是这样的话,那标准化样品浓度一栏中只输入以前分析过的结果应没有问题吧(或是根本无须输入浓度这一栏)?
很是疑惑。。。望大家多指点。。。
先谢谢了。。。
