主题:【求助】ARL3460,波长示值误差该怎么做?
浏览0 回复6 电梯直达
jaytnt
请问:光电直读光谱仪,基准波长峰位置怎么找,检定规程上说,是仪器开机后,读取基准波长峰位置读数,我用的是ARL3460,我不知道这个波长峰位置指的是什么??谢谢(就是检定规程上的波长示值误差该怎么做?)
dyz
1、一般可以按照狭缝定位的平均值为基准,厂家不说的话,谁知道鼓轮刻度与出射狭缝谱线波长之间的换算关系?
2、那个标准的内容不很严谨,也不严格,一般的单位计量检定就是看数据重现,个别的地方,看看狭缝定位、标准化系数、暗电流稳定性,检出限之类的数据很少有测的。
wccd
给你个参考贴:
描迹归零:零位对准33,再逆时针旋转3圈,零位对准零位。
1.        看起始位置图(以前的描迹图)确定开始描迹位置。此次根据上次选择起始位置为86。
2.        恢复零位:
A 顺时针转到底。
B 反时针对准零位。
C 反时针转三圈。(前三步用于恢复零位,一般从D步骤做描迹)。
D 固定到起始位置描迹。
3.        选择起始位置时首先反时针转到76左右,再顺时针转到86。确定Average96.5后,再反时针转到86左右,最后顺时针转到96.5。
应用—终端模式
fl  50  终端命令,用Ar气冲洗时间50秒。
fl  20 终端命令,用Ar气冲洗时间50秒,看Ar气流量。
描迹确定的元素为涵盖整个波长范围的代表性元素。此次选择成品分析元素。
辅助电极间隙:3.3-3.4mm
2019/10/9 15:58:07 Last edit by wccd
wccd
woshisha124
jaytnt
描迹我会的,就是波长示值误差,怎么搞?狭缝描迹的那个平均值跟波长有什么关系?
zhangdie
