紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】黑果花楸提取物中花青素
浏览0 回复5 电梯直达
ciaclin
求助于:黑果花楸提取物中花青素的质量, 已经尝试3次,没有办法重复!
各位老师,版友,
请大家帮忙看看方法是否对头?谢谢提供建议.
黑果花楸提取物中花青素的质量检测标准操作规程
[性状]  本品日光下目视为深紫色或红棕色粉末。
[含量测定] 对照品溶液的制备:精密称取花青素对照品2.5mg,置10ml容量瓶中,加甲醇溶解,稀释并定容,摇匀。
标准曲线的制备:精密吸取对照品溶液0.2ml、0.4ml、0.6ml、0.8ml、1.0ml,分别置具塞试管中,加甲醇补充至1ml,加2%硫酸铁胺酸性溶液(2g硫酸铁胺用2mol/L盐酸溶液定容到100ml)0.2ml、6ml正丁醇酸性溶液(95ml正丁醇与5ml盐酸定容100ml),摇匀后于95℃水浴加热40分钟,取出,立即用冷水冷却,于550nm处测定,以相应试剂为空白。照分光光度法(Q/SJ8824.3.M2-2003),以吸收度为纵坐标,浓度为横坐标,绘制标准曲线。
测定法:精密称取样品25mg左右用甲醇溶解定容至100ml 容量瓶中,过滤后,吸取续滤液1ml置具塞试管中,加2%硫酸铁胺酸性溶液0.2ml、6ml正丁醇酸性溶液,摇匀后于95℃水浴加热40分钟,取出,立即用冷水冷却,于550nm处测定,空白同步。
本品以干燥品计算,含花青素应不低于标示量。
计算公式:T%=(A*K+X)/Wt*100
公式说明:
“A”表示供试品的吸收度值;
“K”表示标准曲线方程中的系数;
“X”表示标准曲线方程中的常数项;
“Wt”表示供试品的质量。
tutm
看了你方法
标准曲线的线性相关性如何?如果好的话,这一步没问题。
样品溶液在100ml容量瓶中定容后,放置一段时间上部能澄清吗?可否不过滤就能吸取到澄清的1ml溶液,直接放入试管?
祥子
谁能讲讲T%=(A*K+X)/Wt*100,这个方程是怎么得出的呢?
ciaclin
原文由 tutm 发表:
看了你方法
xiexie,
四个不同浓度的标准溶液, 得到的线性很好,
Correlation Coefficient = 0.99996
Yes, 放置一段时间上部能澄清.
Thanks,
ciaclin
原文由 nemoium 发表:
是的, 这正是我很困惑的地方,不知道如何得出这个公式。
<P>以上文本借助<A href="http://www.inputking.com/"
Any input is greatly appreciated.
Thanks
tutm
原文由 nemoium 发表:
这得看它的对照样是不是100%,它的T%是相对的还是绝对值。也许那个行业有它特定的解释,K,X经过置换计算。
我看你的方法,重复性差可能主要在过滤操作上,不过滤的结果可能会好很多。小心直接吸取一下试试看。
