紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】请教九点虎版主——目前有无快速检验三聚氰胺的手段?
浏览0 回复8 电梯直达
夕阳
如题。
请教版主,目前有无快速检验奶制品或食品中三聚氰胺的手段?
一般检测三聚氰胺的手段是什么?
谢谢!
jianyu979
夕阳
原文由 jianyu979 发表:
现在就是又手段都不抵事了,都这么多小孩子吃了
“亡羊补牢”为时不晚,因为还有狼哪!
初学者&九点虎
1 三聚氰胺有紫外吸收,但是吸收不是很强如果这样的话检出限将很高
2 最大吸收在240以下,属于末端吸收,干扰比较大,容易出现假阳性的样品
3 最难的问题在于前处理,我已经设计了2套方案,现在正在试验呢
初学者&九点虎
原文由 anping 发表:
如题。
一般检测三聚氰胺的手段是什么?
谢谢!
一般用液质,试剂盒,现在用液相好像也能做
garyboy
哪位做过这个东西啊,想请教一下电视里公布的0.09mg/kg是怎么检出来的!检测方法有那么灵敏吗?
初学者&九点虎
原文由 garyboy 发表:
液质
元素吸收光谱分析系统
我们有个区分三聚氰胺等蛋白精的蛋白测定系统,最近比较热门的!!
原理是按照国际标准ISO8968-4:2001在此基础上进行改进,因为凯式定氮的检出浓度比较高,目前的都是在2毫克/公斤的最为检出浓度参照,而凯式法滴定的都是高含量的氮,不适合目前的样品情况
我们改进的是用光谱定氮方法,可以实际检测到1毫克/公斤的实际样品的非蛋白氮,推算到三聚氰胺为1.5毫克/公斤,而且不用蒸馏再滴定,而是直接666波长处显色测定,属于快速定量分析!
具体步骤是样品处理和ISO8968相同,然后后步骤硫酸消解冒烟大概10分钟就可以,显色是瞬间反应,标准曲线带标测定总氮几分钟就可以出数据!!
可以关注以下网址:http://www.aplsh.cn/product/pcatalog.asp?c1=ys&c2=SP&id=48
初学者&九点虎
原文由 chemgoods 发表:
谢谢,有机会交流一下
