主题:【求助】PU材料测总砷的前处理方法
浏览0 回复14 电梯直达
枪手怪蜀黍
悬赏金额:60积分 状态: 已解决
目前我用湿法消解PU材料,0.5g样品用20mL硝酸+5mL高氯酸消解,但是最终总有白色的沉淀没办法消解干净,这该怎么处理
推荐答案:【四季风】回复于2009/04/16
建议改用25mL浓硝酸+10mL浓硫酸消解法。
在消化过程中如出现变黑(碳化)即不断补充加浓硝酸,消化至透明液体为止,最后加蒸馏水煮沸脱硝。
补充答案:
初晶古恒回复于2009/04/21
PU材料是聚氨酯材料,属于高分子聚合物。湿法消解过程中打开了部分的聚合键,但是有些类似聚合塑料的物质无法用你的酸体系打开。因此残留的白色沉淀其实是聚合塑料,而非白色的二氧化硅(除非是添加剂)。
因此需要加氧化剂加以消解而不是HF;而高氯酸并非消解高聚物的最佳氧化剂,另外由于其高温才显示高氧化性的特点,并不适合测定砷用的消解氧化性酸(砷酸沸点160度,亚砷酸193度升华)。另外高氯酸赶不干净对砷的还原也有影响。
推荐你用微波(温度主控)消解,或者使用介质微波消解。微波0.5g样品5mL硝酸+2mL双氧水可以消解的很完全。
如果没有微波,建议采用GB/T-5009.11-2003食品中总砷及无机砷的测定中5.1.2干法测定。
狮子王回复于2009/04/16
楼主,这种敞开体系中湿法消解样品,As的回收率能做好吗?
建议使用密闭体系消解,一般情况下PU料使用浓硝酸即可完全消解,如有少量的沉淀物,可以考虑加入一定量的HF。具体的称样量和硝酸以及HF的加入量需结合你所使用的消解系统。
maozuqing814回复于2009/05/16
称0.2克用10毫升硝酸加2毫升双氧水1毫升的氢氟酸,微波消解。
没有微波的话,称0.2克左右,用5毫升硫酸炭化,冒白烟后,取下后立即加双氧水,便可以消解澄清。
clare0216回复于2009/04/28
建议称样量为0.2g左右,加3ml浓硝酸、2ml双氧水微波消解,应该可以得到澄清的溶液,若还是白色的絮状物较多则增加硝酸量试试
【四季风】
原文由 septyaya 发表:
狮子王
原文由 septyaya 发表:
qidexiaocao
飘渺的风
湿法处理样品,我一般都是硝酸-高氯酸-硫酸体系,其比例可以根据样品成分适量调节。有些样品无机盐含量高,最终消解完会析出无机盐。不知道你说的白色沉淀到底是什么。
windeast
如果能拿白色物质去做做红外 应该就可以知道是有机物还是硅的杂合体了。
一般微波消解加点HF 无敌,很少有消解不了的了
苏豆
白色沉淀应该是无机盐的可能性比较大,不知道加水能不能溶解?或者用少量稀盐酸溶解。
理想S
建议使用微波消解,一般情况下PU料使用浓硝酸和盐酸即可完全消解,我就是这样做的。如有少量的沉淀物,就可以考虑加入HF。
3324974wang
我建议用微波消解!这样温度可以控制,砷不好轻易跑出来!
初晶古恒
原文由 septyaya 发表:
season
