主题:【求助】那位大侠能帮忙看看下面这个指标用的是什么粘度计
浏览0 回复10 电梯直达
痴心的翅膀
标准糊粘度(B氏),mpa s
(60份DINP),50rpm                    实测值5384
我常用的是NDJ-1和BM型粘度计,没有50rpm,所以,我想知道上面指标用的是什么型号的粘度计,属于B型粘度计么,如何与NDJ-1型的12rpm比较?
在下在此先谢过咯(包括路过滴)
您可能想找: 粘度计 询底价
追风男儿
hchmc
HQH
没用过,但不同的转速测定的结果是有差别的,转速越高,测定的结果通常较低。这是样品的性质决定的。若是牛顿体则测的结果会是一样。通常是非牛的,则测定时都会注明转速。
pawkybird
这个结果可以说很不专业,说明粘度结果时必须同时说明所用的测试方法,仪器型号,测量转子型号,测试温度。
dts2005
标准糊粘度(B氏),mpa s
应该是布氏旋转粘度计(Brookfield),单位mPa.s,50转每分,60份DINP就不知道了
cxw1974
afei123
在我的印象中,BRookfield的标准物也没明确规定是用什么转速检测,跟楼主讲的那样,直接标明的标准物种类、测试温度、测试结果。
假如方便的话直接打电话咨询生产厂家最准确了。
zyy1980
east_gz
b是美国astm 标准!din是德国标准!我有强大的 法国来美流变仪和粘度计现货 可以帮你测试 !转速0-1500转! 精度1%,重复性0.2% 配有德国din,美国 astm,iso ,锥板等转子!温度:室温到300 度!谁需要测试和免费学习的联系我!!微信cn13068888611!
mengzhaocheng
有一些非牛顿流体的粘度受转速的影响很大,所以不同转速测试出来的粘度不好相互比较的
