原文由 topcat 发表:
各位好,最近我们用万离子色谱做痕量硫酸根,不知为什么,一旦浓度低于50 ppb,就会在硫酸根位置出负峰。后来咨询了仪器公司的工程师,他们开始说是我们实验室的水不好,后来借了其它实验室的饿Millipore的水,还是不行,后来他们又告诉我们不要用离子色谱做痕量硫酸根,而应该用电位滴定,可是当时购买的时候明明说可以做到0.5 ppb的啊。
我们用的是MIC,据说这是最好的离子色谱了,为什么连硫酸盐都做不了啊?难道是我们实验室的水的问题吗?还是我们的水平问题?我们确实没有做过离子色谱,不过以前做过液相的,应该差不多吧?做痕量硫酸盐需要注意什么呢?
求各位大侠指点迷津!
原文由 sangqiu 发表:理论上讲,应该没有问题,没有听说过50ppb用电位滴定的,怀疑找的是销售或者是代理商吧!!50ppb非常好做,用20ul定量环就可以做了,根本不用更换定量环。你看看是不是管路污染了。如果做低浓度的SO4的话,可以将在生的硫酸更换为其他酸eg,硝酸、磷酸、盐酸。应该不会出现你说得对问题啊!!!!
你可以直接找经验丰富的工程师问,如果你培训过IC,你就直接找培训的讲师来问,这些人的经验一般比安装工程师经验丰富多了。或者直接找技术经理。
