原文由 chenhongmei97 发表:
请教大家 :
1. 做液相目标物的出峰时间在多少比较合适?有人说5-10min,依据是??
2. 我的目标峰在分析过程中只有一个(固定波长下),根据流动相流速等调节,在3Min左右时出峰会影响吗(定量)?如果再改变流动相或流速 柱压就要大于最大压力的2/3了,顺便问下,一般在分析时的柱压与最大压力有没有比较合适的比例的??比如说,一般不大于最大压力的1/2??
3.根据柱子的长度和内径,有个塔板理论的最佳流速,如果分离没有问题,一般设置的流速是不是最好在这个流速比较好??
1,前三分钟是死时间的流出物,肯定有干扰,但是时间太长就会扩散变大,浪费时间,试剂等缺点
2.你需要改变流动相配比和柱温,这样柱压就不容易剧烈上升,而不是单纯改变流速
3.对于4.6*250MM的柱子,流速最佳为1.0ML/MIN
