主题:【讨论】讨论一个模型转移的问题
cosmoseye
现在文献上提到的模型转移大多数是从校正样品集中用KS等算法挑选转移样品集,模型转移的时候校正样品集依然保存在那里,所以可以用KS等算法从校正样品集中挑选出用于模型转移的转移样品集,然后在母机和从机器上采集转移样品集的光谱,然后进行模型转移。
但是实际情况是很多情况下,在模型转移的时候,校正样品集的样品因为保存时间等原因已经不存在了,或者已经不完全是用来做校正模型的样品了,这个时候用KS算法挑出来的转移样品集其实是没有现实的样品和他们对应的,这个问题怎么对待?
这个问题其实在维护同一台仪器上的模型随时间的变化也存在。转移样品集随时间肯定也是变化的,你不能在同一个时刻同时在今天的这台仪器和昨天的这台仪器上同时采集这批转移样品集的光谱,这个问题又如何理解?
想听听各位在paper之外的看法。
闲鹤野云
一直也有这方面的疑问。如何确保信息转移的完整、精确、适应新的子系统,需要大家给与关注。各位企业可否给些解答。
如果我们公司总部开发的模型,如何准确转移给子公司相同型号的设备和不同型号的设备?
