请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 klts06 发表:还有我用的是红外460的,量程上限是80mg/ml ,我测时已经八十多点了,这是萃取剂中的浓度
原文由 doxw0323 发表:原文由 klts06 发表:还有我用的是红外460的,量程上限是80mg/ml ,我测时已经八十多点了,这是萃取剂中的浓度其实也可以取少点水样,比如250ml水样,用的四氯化碳可以增加一倍量,考虑其稀释倍数就行了。标准是死的,人是活的吗。如果你觉得不准,可以自己配制标准溶液来实验下。对了,你这样的水样,应该直接就能闻到油的味道了吧。
原文由 jlbg888(jlbg888) 发表:可以少取水样,多加四氯化碳再做.如果还超出上限,那就需要把萃取后的萃取液稀释后测量.
