原文由 fengxuemei 发表:
“对于非极性柱,比如C8和C18,由于纯水不能浸润填料表面而冲倒碳链,造成柱效下降。另外,分析样品时由于纯水不能浸润填料表面形成水膜,出现样品不保留而使分离度下降,重复性差,所以对于一般的C8和C18柱,有机溶剂的比例不应低于5%。”
现在也有一些100%水性柱啊,可以用纯水冲柱子的。
原文由 calchas 发表:原文由 fengxuemei 发表:
现在号称能用100%水流动相的,只是减少了柱效下降的影响,而不是完全避免。
如果是对现在的液相柱价格感觉很便宜,随时可以更换的,用纯水吧。但如果是对价格很敏感,一根柱子要用很久的,建议不要用95%以上的水冲洗。
原文由 cherry_sun 发表:
请问楼主,做完样品分析后一般怎么冲洗柱子,冲洗多久啊。我一般是只用纯有机相冲洗15min,慢慢减流速到0后就关机了。看过楼上诸位说的,是不是还要用大水相得流动相冲洗1h左右,以免有亲水性的样品挂在柱子上?
