原文由 zouhua1210 发表:
鉴于上次高中物理题太难,大家都反映虽然有印象,但基本不会作。这此从新选择了一套初中物理竞赛题,希望大家都来参与。
第十届全国初中物理知识竞赛试题
一、以下各题所列答案中只有一个是正确的。把正确答案前面的字母填在题后的方括号内(共24分,每小题3分)。
1,摩托车做飞跃障碍物的表演时为了减少向前翻车的危险,下列说法中正确的是:
[ A]
应该前轮先着地; B. 应该后轮先着地;
C. 应该前后轮同时着地; D. 哪个车轮先着地与翻车的危险没有关系。
2. 下列有关激光应用的说法中,错误的是: [ D]
A. 利用激光进行室内照明; B. 利用激光进行通信;
C. 利用激光加工坚硬的材料; D. 利用激光进行长距离测距。
3. 从地面上看,通信用的地球同步卫星是静止不动的。它运行一周所用的时间是:
[ B]
A. 24小时; B. 23小时56分; C. 24小时4分; D.24小时56分。
4. 小红家的电表允许通过的最大电流是10安,她家有4个标有“220V、60W”的灯泡,1个标有“220V、1000W”的热水器,1台制冷时耗电为140瓦的电冰箱和1台耗电为80瓦的电视机,则:[ A]
A. 所有用电器可以同时使用;
B. 除热水器外其他用电器可以同时使用;
C. 关闭电视机后其他用电器可以同时使用;
D. 电冰箱制冷时,其他用电器不能同时使用。
5. 我们能够分辨钢琴和小提琴的声音,这是因为它们发出声音的: [ B]
A. 音调不同; B. 音色不同; C. 响度不同; D. 频率不同。
6. 将筷子竖直插入装水的玻璃杯内,从俯视图中的P点沿水平方向看到的应该是下面哪个图中的情形?(看不到图,折射了)
7. 一个鸡蛋的质量、课本中一张纸的厚度、一块橡皮从桌上落到地面所用的时间,大约分别为:[ A]
A. 60克、0.8毫米、0.5秒; B. 10克、80微米、5秒;
C. 60克、80微米、0.5秒; D. 10克、0.8毫米、5秒。
8. 一艘宇宙飞船关闭发动机后在大气层外绕地球飞行,飞船内可能出现的现象是:
[ D]
A. 物体的质量消失; B. 物体自由下落的速度变快;
C. 蜡烛正常燃烧; D. 水滴呈球形漂浮在空气中。
原文由 zouhua1210 发表:
四、(6分)测得一个24厘米高压锅的限压阀的质量为0.1千克,排气孔的内径为3毫米。如果用它煮水消毒,根据下面水的沸点与压强关系的表格,这个高压锅内的最高温度大约是多少?
原文由 zouhua1210 发表:
五、(8分)由电源引到某工地的一只“220V、100W”的灯泡亮度较暗,测得该灯泡的实际功率只有81瓦,而电源的电压确为220伏。输电导线上消耗的功率约有多大?你在计算中用到了什么近似?
原文由 zouhua1210 发表:
六、(10分)汽车更换轮胎时需要把车轴抬起来,这时可以使用“油压千斤顶”。下图是油压千斤顶的原理图。向下按动手柄,圆柱形小活塞把小油缸中的机油压向大油缸。大油缸中的油量增多,把圆柱形大活塞向上推,带着上面的重物上升。实验表明,加在密闭的液体上的压强,能够按照原来的大小向各个方向传递(这个规律叫做帕斯卡定律)。
现在有一个油压千斤顶,有关尺寸如图所示。如果希望在手柄上用20牛顿的力向下压时就能在大活塞上举起1吨的重物,大活塞的直径至少是多少?
