主题:【求助】空气过滤器一般用什么干燥剂?
浏览0 回复6 电梯直达
祥子
昨天打开一个空气过滤器,里面都是一个个浅粉红色的小球。
一压就碎。不知道这是什么干燥剂?
皮皮鱼
原文由 nemoium 发表:
一压就碎。不知道这是什么干燥剂?
变色硅胶。
戈壁明珠
粉红色小球应该是变色硅胶,都应该烘一下了,变色硅胶应该是蓝色的,粉红色的说明失效了。再处理一下即可。
祥子
变色硅胶,应该跟塑料球一个硬啊。
这个,我一压就碎,跟小药丸一样。
变色硅胶有种透明的感觉,这个泥蛋蛋的感觉。
硅胶这么容易碎吗?跟在分光中见到的不一样?
关键是,我不大确定是什么干燥剂,所以不知道用什么活化方法。
chengjingbao
原文由 nemoium 发表:
变色硅胶,应该跟塑料球一个硬啊。
这个,我一压就碎,跟小药丸一样。
第一这是变色硅胶;第二这是吸水过饱和造成的,这样的吸附剂已经不能用啦,你一烘,全成粉块。硅胶本身是可以吸收大量水的,但易碎化也是一大缺点。硅胶吸附剂形状是多种多样的。
儒雅凤
原文由 nemoium 发表:
变色硅胶,应该跟塑料球一个硬啊。
这个,我一压就碎,跟小药丸一样。
是分子筛,5A的
masb636
