主题:【讨论】化学与物理(参与有奖)
浏览0 回复45 电梯直达
好胃口
分学分析,仪器分析等各方面都用到了相关的物理知识,因为有生活的地方就有物理,坛内很多属于化学分析人,但大家对于物理在化学中的应用知道多少呢?请大家畅谈物理在化学中的应用,凡举出相关例子,并注上物理原理的都有奖励,赶快参与吧!!!
注:有不少人参与其中,但没有详细说明所用物理知识的要点,请您仔细说明,以便加分
youjian000
我的仪器跟化学关系不大,是纯物理的,呵呵.
粒度分析仪器
主要应用物理光学方面的原理.
光散射:Mie理论
好胃口
原文由 youjian000 发表:
粒度分析仪器
主要应用物理光学方面的原理.
光散射:Mie理论
既然是纯物理关系,不妨拿出来分解讲解,每一个完整的详解都会有积分送上,欢迎分享!
samuelxu231
zhp456
csusky
做生化分析的可能听说过SPR(surface plasmon resonance),表面等离子体激元共振技术,在光全反射条件下,在耦合有金属薄膜(金、银等)的棱镜作用下,发生共振现象,该现象可以用来测定修饰在金属膜表面的生物大分子相互作用而引起的微小厚度变化,理论最小厚度变化1埃,百万分之一度的角度变化都可以测出来。现在蛋白组学、基因组学、药物筛选、抗原抗体相互作用方面应用非常广泛。国内从事这方面研究的单位越来越多,不过还没有国产仪器出现,基本是用国外产品,如:Biacore,Autolab,BI等公司产品,或是根据原理自组装进行研究。
该帖子作者被版主 wang09963积分, 2经验,加分理由:谢谢解说!
steven_sela
相对来说我们实验中物理用的比较少。只有在配溶液时要冷却到常温以免造成浓度上的误差
该帖子作者被版主 wang09962积分, 2经验,加分理由:如果把"热涨冷缩"的概念加上去更好!
2001smile
在对样品进行电化学抛光的时候就既需要物理知识又需要化学的知识,将样品浸入化学试剂,在一定电位和电流密度下进行抛光.
roots
原文由 wang0996 发表:
!~特别在材料方面用处特度,相关材料的密度/熔融指数等一些物理性能数据就可以推出大概的化学分成及结构!
jason_gaoy
GCMS在进样时候,是从液体到气体的转换,也属于物理方面吧
shinbade
我这里有不少化学方面的实验,用到物理的。
譬如,我们要测化学反应的程度,就用了不少物理的方法。
譬如,对那些体积有变化的气体的反应,我们固定在一个压力下,连续不断地测量体系的总体积变化,有了这个数据,进行简单地转换后,就获得了不同时刻化学反应的进度。
也可以固定在一个不变的体积中进行化学反应,连续地测量体系压力的变化,也能达到同样的效果。
又譬如,我们有个用到氢氧化钠的液相反应,我们在反应体系中插入一只电导仪,测其电导率的变化,就能测出氢离子的变化。也能转换成化学反应的程度
该帖子作者被版主 wang09962积分, 2经验,加分理由:谢谢参与!
