原文由 xuyouth 发表:
最近在研究2010年版中国药典中葡萄糖酸亚铁中增加还原糖检查的问题,参考英国及欧洲药典,具体得检查过程是这样的:称取本品0.5g,加氨试液1ml,温水10ml,通硫化氢气体后静置30分钟,滤过,用水洗涤沉淀2次,每次5ml,收集滤液和洗液,用稀盐酸酸化,再加稀盐酸2ml,煮沸,至蒸汽不使湿润的醋酸铅试纸变黑,再蒸发至约10ml,冷却,加碳酸钠试液15ml,静置5min,滤过,滤液定容至100ml,吸取5ml,加2ml碱性酒石酸铜试液,煮沸1min,放置1min,不得生成红色沉淀。
我的疑问是:1.各个步骤中各种试剂的作用及反应方程式
2.硫化氢气体通多久?
先谢谢各位高手帮忙了
1)还原糖+碱性酒石酸铜==>Cu2O(沉淀) ,如果有Fe2+存在的话,会干扰实验,因为Fe2+在碱性条件下有:Fe2+ + 2OH- ==>Fe(OH)2 ,可能会进一步氧化成Fe(OH)3,加热转化成FeO、Fe2O3。
2)我觉得在加氨试液时,Fe2+生成Fe(OH)2 沉淀,再通入硫化氢气体,因为FeS的Ksp比Fe(OH)2的Ksp小2个数量级,所以溶液中Fe2+ +H2S—>FeS。一个疑惑:为什么不直接加硫化钠?
3)溶液中残存的H2S会干扰斐林反应,故需除去,利用H2S的挥发性,加热除去。
4)碳酸钠试液的目的是使溶液呈碱性,因为斐林反应要在碱性条件下的进行。
我猜测在加碳酸钠试液的时候,沉淀产生的原因可能是1)某物质结晶析出2)溶液中微量的Fe2+ 在碱性条件下->Fe(OH)2 ->Fe(OH)3,注意前面的沉淀剂是不可能完全除去Fe2+的
