蓝莓口香糖回复于2009/03/23
说得是。物理题应该看重简化后的模型。但是这个题目的情况太复杂,到底哪个因素是主要的,在简化过程中还真不好说。不如假设这个摩托车是无人驾驶,这样就把人的姿态问题排除了。并且假设轮子转动非常流畅,着地时轮胎和地面之间不会有滑动,这样的话答案应该是D,无论哪个轮子着地,对是否翻车无影响。
whwhhl回复于2009/03/28
谢谢,不错的东西。
wangjun6888回复于2009/03/19
这答案很好找的吧
〓猪哥哥〓回复于2009/03/19
先做这几个选择题。要公布答案的哦
原文由 zouhua1210 发表:
鉴于上次高中物理题太难,大家都反映虽然有印象,但基本不会作。这此从新选择了一套初中物理竞赛题,希望大家都来参与。
第十届全国初中物理知识竞赛试题
一、以下各题所列答案中只有一个是正确的。把正确答案前面的字母填在题后的方括号内(共24分,每小题3分)。
1,摩托车做飞跃障碍物的表演时为了减少向前翻车的危险,下列说法中正确的是:
应该前轮先着地; B. 应该后轮先着地;
C. 应该前后轮同时着地; D. 哪个车轮先着地与翻车的危险没有关系。
2. 下列有关激光应用的说法中,错误的是: [ ]
A. 利用激光进行室内照明; B. 利用激光进行通信;
C. 利用激光加工坚硬的材料; D. 利用激光进行长距离测距。
3. 从地面上看,通信用的地球同步卫星是静止不动的。它运行一周所用的时间是:
A. 24小时; B. 23小时56分; C. 24小时4分; D.24小时56分。
4. 小红家的电表允许通过的最大电流是10安,她家有4个标有“220V、60W”的灯泡,1个标有“220V、1000W”的热水器,1台制冷时耗电为140瓦的电冰箱和1台耗电为80瓦的电视机,则:[ ]
A. 所有用电器可以同时使用;
B. 除热水器外其他用电器可以同时使用;
C. 关闭电视机后其他用电器可以同时使用;
D. 电冰箱制冷时,其他用电器不能同时使用。
5. 我们能够分辨钢琴和小提琴的声音,这是因为它们发出声音的: [ ]
A. 音调不同; B. 音色不同; C. 响度不同; D. 频率不同。
6. 将筷子竖直插入装水的玻璃杯内,从俯视图中的P点沿水平方向看到的应该是下面哪个图中的情形?
7. 一个鸡蛋的质量、课本中一张纸的厚度、一块橡皮从桌上落到地面所用的时间,大约分别为:[ ]
A. 60克、0.8毫米、0.5秒; B. 10克、80微米、5秒;
C. 60克、80微米、0.5秒; D. 10克、0.8毫米、5秒。
8. 一艘宇宙飞船关闭发动机后在大气层外绕地球飞行,飞船内可能出现的现象是:
A. 物体的质量消失; B. 物体自由下落的速度变快;
C. 蜡烛正常燃烧; D. 水滴呈球形漂浮在空气中。
原文由 zouhua1210 发表:
二、填空(共18分,每小题3分)
1. 下图为色光三原色的示意图。图中区域1应标 色,区域2应标色
2. 不同时刻测量一段镍铬合金丝的电阻,其电阻-时间图象如上图所示。与时刻t1相比,t2时刻的温度比较。
3. 下图为测量降水量的雨量筒,无风时正确的使用方法如图甲所示。有风时正确的使用方法为图所示;如果使用了图中的错误方法,测得的降水量将比实际降水量 (填“多”、“少”)。
4. 商店常用案秤称量货物的质量(如图)。称量时,若在秤盘下粘了一块泥,称量的结果比实际质量(填“大”、“小”);若砝码磨损了,称量的结果比实际质量 (填“大”、“小”);若调零螺母的位置比正确位置向右多旋进了一些,称量的结果比实际质量----------(填“大”、“小”)。
5. 小明家的电能表的铭牌上标有“220V”、“5A”、“3000r/kw.h”等字样。如果长时间连续用电,他家最多可以使用总功率为 瓦的用电器;电能表的转盘每转过1转,表示他家用去了 焦的电能。
6. 李东同学在桌面上的近视眼镜上看到自己身后同一个窗户的两个像,如上图。这两个像是像(填“实”、“虚”),是 面镜(填“平”、“凸”、“凹”)所成的像。其中较大的像是镜片上离李东较 的玻璃面(填“近”、“远”)所成的
原文由 zouhua1210 发表:
三、简答下列各题(共25分)
1.(3分)日常生活中我们常用“21吋”、“29吋”等来说明电视机的大小。这里,“吋”是什么制中的长度单位?“21吋”、“29吋”指的是电视机上哪条线段的长度?
2.(3分)家中烧水的水壶,壶盖上常有一个小孔。如果没有这个小孔,而壶盖又盖得很紧,当水沸腾时会有什么弊病?为什么?
3.(6分)气象站测量气温用的温度计装在百叶箱中。百叶箱是什么颜色的?为什么?如果装在封闭的箱子中会有什么弊病?为什么?如果露天放置会有什么弊病?为什么?
4.(7分)扬场机能把谷粒、谷糠和小石块分开。这三种东西中哪一种的落地点距扬场机最近?哪一种最远?同样大小的谷粒和小石块,为什么落地点的远近不同?
5.(6分)目前新建楼房的供电系统中已经不再使用保险丝,而是使用一种自动控制的安全电路。当用电负荷过大或发生短路时,电路会自动切断;如果站在地面上的人碰到火线而使火线与大地经人体构成通路,电路也会自动切断,以保人身安全。
小玲家新居中装的就是这样的电路。搬家后,她看到墙上的电源插孔是三线的,为了安装电视机,她买了一个插销板,插在墙上的一个三线插孔中,然后把电视机的插头插在插销板上的插孔内。但是,接通电视机的电源时,室内所有插座全都断电,表明电路自动切断了。到配电箱一看,果然是“掉闸”(总开关自动切断)了。
是电视机出了故障,用电量太大了?用手把总开关闭合,换其他几个确保正常的用电器插到这个插销板上,直至耗电只有15瓦的小台灯,仍然是这样。但是,把插销板插到墙上其他插孔上,一切正常。问题可能出在哪里?为什么会出现这样的现象?怎样解决?
