原文由 ygx 发表:说的好,学习学习!原文由 xks002 发表:
直接进样我试过,这个峰有时候有,有时候没有,所以就搞不懂了,是不是仪器问题啊。
1.看看是不是进样针漏了?因为你的溶剂都是低沸点,DMF沸点高,而溶剂在气化室中瞬间汽化,压力升高,把DMF从针中全部或部分反吹出来,造成DMF没有进入柱子,而出现不出峰或出峰很小。
2.由于溶剂沸点低,汽化快,所以在进样后,不要在进样动作完成后,立即拔针,而要稍停1~2秒再拔针,让高沸点的DMF有充足的时间汽化进入柱子,否则容易把没有汽化或部分没有汽化的DMF带出,使之不出峰或出峰小。
